BUBBLE 2 - infotråd
edited 8 juli 2009 21:30 in Figurspel
Efter en lyckad liga så var det dags för en till!
Denna tråd kommer innehålla allt du behöver för att deltaga i the Best Umeå Blood Bowl League Ever - BUBBLE. Denna tråd lämpar sig bra för allmänna diskussioner kring ligan. Rostertråden innehåller aktuell information om alla laguppställningar och matchtråden har alla resultat och spelscheman.
Organisation
  • Huvudorganisatörer:
    • Administration av forumtrådar: Prins Termos, Setomidor, NilssonHarHund
    • Spelschema, Lottning, Slutspel: GaussVsEmperor
    • Anmälningar, priser: Seijsing
    • Regelfrågor och övrigt: Dante82
  • Sista anmälningsdag är 14 augusti. Anmälning sker genom att skriva ditt verkliga namn, ditt mobiltelefonnummer samt namnet och rasen på det lag du ska spela i den här tråden. Om du av någon anledning inte vill publicera mobiltelefonnummer eller liknande, viska istället din anmälan till Prins Termos och skriv tydligt om vi inte bör publicera något.
  • Lottning sker 16 augusti.
  • Ligan inleds 17 augisti.
  • Kostnaden för deltagande i ligan är 50kr/lag, vilket inkluderar slutspel. Betalning sker på Fantasia eller till Seising, och betalningen ska vara gjord i samband med anmälan. Enbart lag som betalat kommer att ingå i lottningen!
  • Först spelas 6 förlottade matcher för alla lag ett förlottat schema, som alla bör sträva efter att följa så nära som möjligt. Varje omgång har ett startdatum, och efter det datumet är det fritt fram för lag att spela den omgången även om alla tidigare omgångar inte är färdiga. Om båda lag har spelat samtliga tidigare omgångar behöver de inte invänta startdatumet för en omgång för att kunna spela den.
  • Efter de inledande 6 matcherna är det fritt fram att möta vem man vill, så länge man har spelat minst 5 matcher mot andra lag innan man möter samma lag för andra gången. När ett lag mött alla andra lag i ligan erhålls en bonus på en extra MVPs, som delas ut direkt efter matchen mot det sista återstående laget.
  • En vinst ger 3 poäng, en oavgjord match ger 1 poäng och en förlorad match ger 0 poäng.
  • Tie breakers för ligan och slutspelet är:
    1. Skillnaden i TDs
    2. Skillnaden i CAS
    3. Inbördes möte (Slutspel)
    4. Flest gjorda TDs
    5. Flest gjorda CAS
    6. Lottning (Slutspel)
  • Endast CAS som genererar SPPs räknas i ligan.
  • Ligan avslutas med en slutspelsturnering, preliminärt datum 12 december.
  • Inför slutspelet delas ligatabellen upp i lika stora delar (antalet delar beror på antalet lag). Den som vinner ligaspelet väljer ett lag från varje del av tabellen, och formar då en slutspelsgrupp. Sedan gör spelaren som kom tvåa samma sak, tills dess att alla spelare som kvalificerat sig för slutspel är fördelade i grupper.
  • Totalt fyra spelare går vidare till semifinal, och sedan final.
  • Eftersom ligan kan få ett ojämt antal lag är man inte garanterad en slutspelsplats, men organisatörerna i ligan kommer sträva efter att dela upp tabellen så att alla får vara med i slutspelet om möjligt.
  • Alla lag som vill delta i slutspelet måste spela samtliga förlottade omgångar.
  • Pris delas ut bland annat till vinnaren av ligan, samt första, andra och tredje plats.
  • Det är tillåtet att starta ett nytt lag under ligans gång om man tröttnar eller det går för dåligt (notera dock journeymen-regeln som borde förhindra det sistnämnda i många fall). Det nya laget övertar det gamla lagets placering (poäng) i ligan men alla inspelade pengar och SPP är förlorade. Det nystartade laget får vara av en annan ras.
  • För att inducements och liknande ska ta kortare tid innan matcher så måste samtliga deltagare posta sitt lag i den forumtråd som finns, samt sträva efter att hålla sitt lag uppdaterat. (Det gör också att pappersroster kan glömmas / tappas bort utan problem).
Regler
Living Rule Book (LRB) 6 inlusive nya lag gäller med följande undantag/förtydliganden. Om inget annat nämns gäller standardregeln i regelboken.
  • Illegal procedure används enligt regelboken
  • 1000k att i startpengar. Allt måste användas.
  • Efter varje match nominerar varje coach tre spelare från sitt lag (som inte missade matchen), och slumpar sedan matchens MVP mellan dessa tre spelare.
  • Inga restriktioner av skills liknande de som fanns i säsong 1.
  • Spiraling expenses enligt den vanliga tabellen i post match-procedure
  • No Big Deal: spelare med skillen stunty i Goblin-, Ogre- och Halflinglag ger 1SPP till blockande spelare vid CAS.
  • Star players är tillåtna. Notera att dessa ska vara någorlunda WYSIWYG och inte en vanlig lineman med nummer 3.
  • Lag som innehåller omålade spelare kan aldrig få positiv FAME (för vem hejar på ett färglöst lag?).
  • Garanterade winnings: 30k då tärningsslag om 1 och 2 räknas som 3.
  • Övertid används enbart under semifinaler och finalen. Utöver vanligt kick-off resultat får kickande lag automatiskt resultatet Perfect defence, dvs ställer upp efter recivande lag. Blir resultatet av kick-offen perfect defence igen händer ingenting ytterligare (om inte coachen vill ändra något litet misstag i uppställningen). Om det är lika efter övertidsomgången vinner det lag som gjort flest CAS (sådana som gett SPP) under matchen. Om antalet CAS också är lika slumpas vinnaren av matchen.
  • Ligan använder sig av tidsbegränsade rundor. Varje coach har 4 minuter på sig att spela varje runda eller ställa upp laget vid en kick-off. Om en handling pågår när tiden tar slut (det är tydligt sagt vilken handling som ska göras, modellen har tagit ett steg, slagit för Bonehead etc.) så får den handlingen slutföras innan det blir turn over. Om tiden har slut under en uppställning så får så lite som möjligt göras för att uppställningen ska bli giltig, och bör göras så snabbt som möjligt. Tid för rundor som tagit mindre än 4 minuter kan EJ föras över till efterkommande rundor.
  • Om båda coacher vill kan matchen spelas utan tidsbegränsning.
Deltagare
Coach Lagnamn Lag Telefon
Setomidor Cortésían Carnivores Lizardmen 070-570 93 31
Prins Termos The Moulder Misfits Underworld 073-503 60 88
NilssonHarHund Step Aside Juniors Pro Elf 070-291 90 83
Hemlighållaren Teenage Mutant Nippon Kappas Slann 076-412 04 95
GaussVsEmperor Chaos Ball-stars Chaos Pact 073-060 40 60
KaptenVendetta Metallurg Zharr Naggrund Chaos Dwarf 070-374 81 04
Johan Forssell Vis Viva Vindicators Undead 070-668 98 18
Seijsing Seijsing's små snabba Skaven 070-281 35 62
Incoming The Holy Sons of Pitches High elf 073-640 78 52
Marshal Zhukov G.K. Lustria Avengers Lizardmen 070-663 49 72
Beomene Chi Ming Bluebells Skaven 070-998 07 54
Rolling snakes Midgard Maniacs Norse 070-231 04 97
Emil Emilsson Nurgle Plaguemates Nurgle 070-211 66 23
Dante82 Naggaroth Narcissists Dark Elf 070-239 38 42
KristofferMcSorley Trashcan Burners Skaven 070-558 85 73
Odium_Khan Drugstore Cowboys Dark Elves 070-663 87 53
«13456724
  • edited 14 juli 2009 22:29
    Jag tänkte passa på att klargöra de förlottade omgångarna också. Som det står ovan:
    Först spelas 6 förlottade matcher för alla lag ett förlottat schema, som alla bör sträva efter att följa så nära som möjligt. Varje omgång har ett startdatum, och efter det datumet är det fritt fram för lag att spela den omgången även om tidigare omgångar inte är färdiga. Om båda lag har spelat den tidigare omgången behöver de inte invänta startdatumet för en omgång för att kunna spela den.
    Det innebär alltså att så länge man själv och den person man ska möta har spelat tidigare omgångar så kan man spela nästa omgång direkt, och behöver inte vänta in något datum. Har däremot någon av spelarna missat den tidigare omgången i det förlottade schemat så måste man vänta till startdatumet för den aktuella omgången innan man kan spela den trots en tidigare ospelad omgång.
    Exempel:
    • Spelare A är på semester när ligan börjar, vilken gör att matchen mot B inte kommer spelas i tid.
    • Spelare B ska möta A i första omgången.
    • Spelare C möter B i andra omgången.
    • Spelare D möter A i andra omgången.
    • Spelare D möter E i tredje omgången.
    Nu måste alltså B invänta datumet för första omgången (som ligger ungefär fem dagar efter ligans start) för att kunna spela mot C trots att matchen mot A inte genomförts. På samma sätt måste spelare D invänta datumet för den andra omgången innan han kan spela sin match mot E i den tredje omgången, eftersom D inte ännu spelat mot A.
    Sen kan det vara på plats att åter igen nämna att jag är på andra sidan klotet fram till 31:a augusti, vilket tyvärr innebär att några kommer få lite försenade matcher direkt :\
  • edited 9 juli 2009 09:41
    Bra jobbat! Hmmm... Jag hittade ingenting om det i infon, men får tjejer vara med? :)
    Jag vill föreslå att omgångarna inte bör vara längre än 5 dagar mellan startdatumen. 5 dagar kan man lätt vänta, men en vecka är helt outhärdligt!
  • Bra jobbat! Hmmm... Jag hittade ingenting om det i infon, men får tjejer vara med? :)
    Även om vår hobby tenderar att bli ganska maskulinbetonad så har jag svårt att tänka sig att någon skulle opponera sig mot det ;)
  • Även om vår hobby tenderar att bli ganska maskulinbetonad så har jag svårt att tänka sig att någon skulle opponera sig mot det ;)
    Jag vet inte... Tjejer är läskiga, och har enligt utsago också "tjejbaciller", som det heter i fackspråk. Av hälsoskäl anser jag att det kvinnliga könet bör lämnas utanför alla Blood Bowl-turneringar.
    ... Okej då, jag försöker bara behålla vår heder och låtsas som att det är vi som inte vill vara med dem. : (
  • Vi har ju redan Barrskog?
  • Mycket bra länkar där.
  • edited 13 juli 2009 16:12
    Men vad tusan har hänt med talkbloodbowl.com?
  • Jag passar på att anmäla mig:
    Jag, Rasmus Leijon, telefonnummer 073-0604060, anmäler mig högtidligt till BUBBLE 2, med mitt lag, the Chaos Ball-stars, som är ett Chaos Pact-lag med minst lika bra spelare och hög fan factor som det (kanske aningen mer kända) laget Chaos All-stars. De har för övrigt snott vårat namn.
  • Hemlighållaren: Den var uppe en stund mitt på dagen för mig, men den verkar inte vara speciellt stabil.
  • Chaos pact.. respect y0! Jag tror det kan bli ett riktigt kul lag att spela med/mot efter några matcher. Kul med nytt folk!
  • Det är risky business med tre big guys, och dark elves är förvånansvärt sämst på att plocka upp bollen, är vad jag kan säga efter de första... tre?... testmatcherna.
    Men det blir kul, jag hoppas att jag får chansen att demolera ett par alvlag.
  • Det var en lärorik match. Två Linemen dog och två fick minus i ST respektive AG. Journeymen for the win. Att det trots detta endast blev 2-2 visar tydligt att jag måste jobba på mitt försvar.
  • Och att jag måste sluta underskatta Leap! Aj vad jobbigt det blev, Perfect Defense gjorde snarare mitt försvar sämre än bättre, och sedan hoppade du igenom det som en 15-terawattslaser genom ett portionspaket bregott.
    Jag måste börja tänka lite när jag spelar mot de mer unika lagen (Vampire, Slann, kanske till viss del stunties). Men det var kul, och du har verkligen börjat lära dig laget!
  • En fråga. Ska slutspelet verkligen börja så sent som den 12 december? Är det inte bättre vi kör en tremånadersperiod som säsong 1. Från den tredje advent och framåt brukar rätt många ha fullt upp med jul & sånt. Är det inte bättre vi siktar på mitten av november, allra helst om tanken är att genomsnittet ska ligga på en 10-11 matcher per spelare.
  • edited 14 juli 2009 14:22
    Jag skulle gärna spela ungefär från första september* och sedan ha ett slutspel i slutet av november. Jag håller med om att tre månader är en ganska lagom tidsperiod.
    *men som tidigare konstaterats kanske jag är partiskt för att jag är bortrest före dess :)
  • Glöm inte att fanatic kommer kapa åtminstone två veckor av säsongen.
  • edited 15 juli 2009 00:07
    Wille Virtanen, 073-8160819 Anmäler sig med BlackBog Boulders ett oger lag.
  • Ooh, Ogres! sjukt coolt! Då slipper jag fundera på ett Ogre-lag, skönt.
    Du kanske ska fundera på att anmäla dig? ;)
  • kör troll som ogers och gnobblar som snotling. så det är lite annorlunda men så blir det när man bara får ha max två troll annars
  • Seto; Ligan drar ju inte igång förrän i Aug. so what's the rush? (världen bästa band f.övr.) och alla boys i Rotter's laget (vid sidan av en Beast) är ihopsatta och grundade, och äckelmåla går ju på en förmiddag i princip, så det är gott om tid än.
    Btw; Någon som vet om en plast-Spawn passar som en Beast of Nurgle-BigGuy eller om den är för omfångsrik för att vara en effektiv pjäs vid t.ex. prone/stunned resultat? Någon som vet om andra passande modeller för en Beast, från andra ranges t.ex.?
    MadMek; Som jag sa över pellefonen, se dig själv utmanad! (De e bara å viska så kör vi)
  • Jag tror att Chaos Spawn blir ascoolt, även om den inte lägger sig ned helt lätt. Gott om tentakler!
  • Spawnet passar nog bra, det finns gott om bitar så det går nog att göra att det blir lätt att använda i spelet. Do it!
  • I do it! Eller snarare I dod it! Nu har jag skaffat mig en spawnlåda, så om någon behöver den som blir över så är det bara att hojta till!
  • kikar gärna vad det blir för bitz kan alltid vara intresserad ta med det på torsdag till föreningen när vi ska spela vår match ;)
  • MadMek: Kung! Det är imorn vad? Vilken tid? Jag kan när som helst efter 12.
    F.övr:
    Jag anmäler mig till ligan;
    Peter Strandgårdh 070-3748104
    Big Papa Nurgle's Pestilent Posse (Nurgle's Rotters)
  • Betalade in mig idag;
    Johan Forssell --- 070-668 98 18
    Vis Viva Vindicators (Undead)
  • Det är trevligt att se listan fyllas! Och utbudet vad gäller lag är inte illa heller!
