Markdown är ett litet behändigt sätt att formatera sina inlägg på Stridshammaren. Tanken är att det ska vara
Här följer en kort beskrivning av de vanligaste kommandona. För den mer avancerade användaren rekommenderas den officiella guiden (på engelska).
_kursiv_ eller *kursiv*
__fet__ eller **fet**
# rubrik
## rubrik 2
### rubrik 3 osv
För de första två rubrikerna finns ett alternativt skrivsätt:
Rubrik
Rubrik 2
[länktext](länkadress)
Alltså den text som ska vara klickbar inom hakparanteser följt av adressen (http://www...) inom vanliga paranteser.
![beskrivning av bilden](bildadress)
Utropstecken följt av den text som skall visas om man håller muspekaren över bilden (så kallad alt-text) följt av adressen till bilden på samma sätt som med länkarna ovan.
> Någon okänd: Citat
> Andra raden av citatet
> Andra stycket av citatet
blir:
Någon okänd: Citat
Andra raden av citatetAndra stycket av citatet
Genom att börja en rad med ett större-än-tecken skapas en citatruta. Kopiera någons text och skriv gärna källan först följt av kolon så andra kan se var citatet kommer ifrån. Om citatet är delat på många stycken måste varje rad börja med ett >.
Rader som börjar med asterisk (*), bindestreck (-) eller plus (+) blir automatiskt punktlistor. Detsamma gäller rader som börjar med en siffra följt av en punkt (1.), som blir ordnade listor. Till exempel:
* Röd
* Grön
* Blå
blir:
Markdown sätter själv radbrytningar mellan stycken, men för att text ska räknas som olika stycken måste det vara minst en tom rad mellan. Om man skriver två rader vanlig text efter varandra kommer det därför att göras om till ett enda stycke, och därför hamna på samma rad. Oftast bör man kanske använda sig av punklistor om man upplever problem med radbrytningar, men om man vill tvinga markdown att göra en radbrytning kan man använda dubbla mellanslag i slutet av raden.
rad som slutar med två mellanslag
rad under
